Visitors: 337
Total: 337
22: Text Menu
62: Event Calendar
123: Event Calendar
140: Pictures
164: Baja Forums
169: My Account
171: Baja Forums
190: AMAZON.com
197: AMAZON.com
198: AMAZON.com
199: Event Calendar
202: AMAZON.com
204: AMAZON.com
205: AMAZON.com
207: Baja Forums
208: AMAZON.com
209: AMAZON.com
210: AMAZON.com
212: AMAZON.com
213: AMAZON.com
214: AMAZON.com
218: AMAZON.com
219: AMAZON.com
220: AMAZON.com
221: AMAZON.com
223: Baja Forums
225: AMAZON.com
226: AMAZON.com
227: AMAZON.com
229: AMAZON.com
230: Baja Forums
231: AMAZON.com
232: AMAZON.com
233: AMAZON.com
234: AMAZON.com
235: AMAZON.com
236: AMAZON.com
237: AMAZON.com
238: AMAZON.com
239: AMAZON.com
240: AMAZON.com
241: AMAZON.com
242: AMAZON.com
243: Baja Forums
244: AMAZON.com
245: AMAZON.com
246: AMAZON.com
247: AMAZON.com
248: AMAZON.com
249: AMAZON.com
250: AMAZON.com
251: AMAZON.com
252: AMAZON.com
253: AMAZON.com
254: AMAZON.com
255: AMAZON.com
256: AMAZON.com
257: AMAZON.com
258: AMAZON.com
259: AMAZON.com
260: AMAZON.com
261: AMAZON.com
262: AMAZON.com
263: Baja Forums
264: AMAZON.com
265: AMAZON.com
266: AMAZON.com
267: My Account
268: Baja Forums
269: AMAZON.com
270: AMAZON.com
271: AMAZON.com
272: AMAZON.com
273: AMAZON.com
274: AMAZON.com
275: AMAZON.com
276: AMAZON.com
277: AMAZON.com
278: AMAZON.com
279: AMAZON.com
280: AMAZON.com
281: Baja Forums
282: AMAZON.com
283: Baja Forums
284: Home
285: AMAZON.com
286: AMAZON.com
287: AMAZON.com
288: AMAZON.com
289: AMAZON.com
290: AMAZON.com
291: AMAZON.com
292: AMAZON.com
293: AMAZON.com
294: AMAZON.com
295: AMAZON.com
296: Baja Forums
297: Event Calendar
298: AMAZON.com
299: AMAZON.com
300: AMAZON.com
301: Baja Forums
302: AMAZON.com
303: AMAZON.com
304: AMAZON.com
305: AMAZON.com
306: AMAZON.com
307: AMAZON.com
308: AMAZON.com
309: AMAZON.com
310: Baja Forums
311: Baja Forums
312: AMAZON.com
313: AMAZON.com
314: AMAZON.com
315: AMAZON.com
316: AMAZON.com
317: AMAZON.com
318: AMAZON.com
319: AMAZON.com
320: AMAZON.com
321: AMAZON.com
322: AMAZON.com
323: AMAZON.com
324: AMAZON.com
325: AMAZON.com
326: AMAZON.com
327: AMAZON.com
328: AMAZON.com
329: AMAZON.com
330: AMAZON.com
331: AMAZON.com
332: AMAZON.com
333: AMAZON.com
334: AMAZON.com
335: AMAZON.com
336: AMAZON.com
337: AMAZON.com
Baja Forums -:- VW Volkswagen Bug, Baja, Bus, Sandrail and Thing -:- VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion -:- non vw motor?
non vw motor?
nube_w_1970baja
nube_w_1970baja
Post Post subject: non vw motor?
Posted: Fri Nov 14, 2008 08:46 AM
what type of other motors are powerful and dependable, carbuerated other than vw, ford 2.3 and toyota, that is good for vw for street and desert use?
nube_w_1970baja
nube_w_1970baja
Post Post subject: Re: non vw motor?
Posted: Fri Nov 14, 2008 08:58 AM
any body ever see the newer 1.3 liter mazda rotary motor or something like the suzuki hayabusa 1.3 on a bug?
i know that both are small but have incredible rev ranges and the busa' motor puts out about 150 hp at 9,500 rpm, the mazda puts out at least 170 hp at 7,500 rpm. both are water cooled and fuel injected ;(
so, what do you guys think?
navynuke
navynuke
Posted: Fri Nov 14, 2008 09:34 AM
lots of ford 2.3 motors, toyota 22RE, subaru, and ecotec motor swaps done.
whats your budget and power/weight goal?
fast_1
fast_1
Posted: Fri Nov 14, 2008 09:39 AM
I've seen rotaries in a couple of street bugs, but can't remember any bajas. I think I've seen rails with 13b Mazda rotaries.
There's been some posts about a sandrail called the Federal Evo II that has a modified Hayabusa engine in it. It's pretty sick, although a bit pricier than the average baja. Heres a link to a thread about it.
azbaja.com/Forums/view...+rail.html
Every time there's a post about a water cooled engine in a VW I have to tout the Subaru EJ series of engine (WRX and STi), preferably with a turbo. They're not carbed but well worth the extra effort.
nube_w_1970baja
nube_w_1970baja
Posted: Fri Nov 14, 2008 10:11 AM
well, supposedly, i'm supposed to get 10k after going to boot camp and finishing AIT for the national guard, so i'm thinking 5k complete and running with a motor that is willing to rock anytime i feel the need to go 110 mph in a 25 mph zone
... j/k
Posted: Fri Nov 14, 2008 03:30 PM
get a ford 2.3 or whatever they are. they have like 175 horse without any mods. and all the weight is on the rear wheels.
Posted: Fri Nov 14, 2008 03:41 PM
GM Ecotec is the direction I would go if you get away from the VW motor. They make as much HP as a 2.3 ford but only weigh 50 lbs more than a VW motor. The 2.3 tends to make the car back heavy so you will need minimum 3x3 arms, but better off with a 4x5 or 5x5 to get the wieght better centered over the rear wheels.
Posted: Fri Nov 14, 2008 04:52 PM
The downside to a 'busa motor is no reverse typically. Pushing your car out of every parking spot would suck... Laughing
I think they do run some sort of reverse gearbox on some of them though. I believe you just engage the starter (don't start the motor) to back the car up.
Posted: Fri Nov 14, 2008 09:18 PM
Also the 'busa and rotary engines have low torque, but rev to the moon. The VW transaxle is not going to want a 9000 rpm input shaft speed.
If you want water cooled a Subi or Ecotech are the best fits. Look at all the costs before jumping into either one though. Programmable PCM's, wiring harness modification, radiator, hoses, adapter plate, high pressure fuel system, exhaust, suspension upgrades to handle the weight of the added parts/hardware/engine, roll cage/shock mounts to support the new suspension and oil pan modification on the subi all add up quick.
$5k may not be enough when all is said and done. I have several thousand $$ in cage work alone!
Thuff
Thuff
Posted: Sat Nov 15, 2008 01:47 AM
I have seen a rotary motor in a street car. It seem to run pretty good. i really don't think it would be a good choice for a baja. If you want something other than a vw engine i would stick with the toyota or pinto. there a ton of parts for them and they are pretty simple to work on. If you want to go really fast put a turbo on one.
nube_w_1970baja
nube_w_1970baja
Posted: Sat Nov 15, 2008 02:57 AM
so stick to the ford 2.3 or toyota. which one can be turboed?
meangreen
meangreen
Posted: Sat Nov 15, 2008 03:22 AM
you can turbo ANYTHING !!! now as far as ease of install....couldn tell ya,but you can find the turbo charged "pinto" in older t-birds some came turboed stock....
Posted: Sat Nov 15, 2008 03:25 AM
BOTH..
nube_w_1970baja
nube_w_1970baja
Posted: Sat Nov 15, 2008 05:06 AM
cool, how much normally for everything like motor, adapter plate,
carb (type?), computer? what else do you need.
i'm starting to like the way a big radiator up front might look...
Posted: Mon Nov 17, 2008 07:16 PM
For Ford 2.3 litre turbo, PM Shawn aka Madman74. He is the resident 2.3 turbo guru. Adapter look at www.heckermachine.com/...mation.php
Nice work, nice guy, good price.
No new posts VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion Motor issues 12 Dirtjunkie 5592 Re: Motor issues
 Mon Sep 19, 2016 09:06 PM
No new posts Projects and Builds class 5 baja bug needs motor... 0 Azbugracing1214 3249 class 5 baja bug needs...
 Tue Jun 09, 2015 12:51 AM
No new posts Projects and Builds Where to buy ecotec 2.2 motor mounts? 1 cycleguy1979 2651 Where to buy ecotec 2....
 Sat Jun 30, 2012 01:41 AM
17 TwistedMetal 14374 Which trans with a 22r...
 Mon Dec 05, 2011 02:51 AM
chrispy56 View latest post
No new posts VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion awd motor for baja bug?? need some help 3 lzugl 2635 Re: awd motor for baja...
 Tue Jun 14, 2011 06:01 AM
