Latest: neal18
Overall: 3585
Visitors: 378
Total: 378
12: Event Calendar
40: Pictures
44: My Account
46: My Account
48: My Account
49: My Account
50: My Account
52: My Account
53: My Account
63: Video Wall
98: My Account
110: Event Calendar
115: Event Calendar
130: Event Calendar
142: Event Calendar
178: Home
179: Home
188: Baja Forums
189: Baja Forums
197: AMAZON.com
198: AMAZON.com
202: Baja Forums
204: Baja Forums
205: AMAZON.com
206: My Account
207: AMAZON.com
208: Baja Forums
209: Baja Forums
210: AMAZON.com
212: AMAZON.com
213: AMAZON.com
214: AMAZON.com
217: Baja Forums
218: AMAZON.com
219: Baja Forums
220: AMAZON.com
221: AMAZON.com
225: AMAZON.com
226: AMAZON.com
227: AMAZON.com
229: AMAZON.com
230: AMAZON.com
231: AMAZON.com
232: AMAZON.com
233: Baja Forums
234: AMAZON.com
235: AMAZON.com
236: AMAZON.com
237: AMAZON.com
238: AMAZON.com
239: AMAZON.com
240: AMAZON.com
241: AMAZON.com
242: AMAZON.com
243: AMAZON.com
244: AMAZON.com
245: AMAZON.com
246: AMAZON.com
247: AMAZON.com
248: AMAZON.com
249: AMAZON.com
250: AMAZON.com
251: AMAZON.com
252: AMAZON.com
253: AMAZON.com
254: AMAZON.com
255: AMAZON.com
256: AMAZON.com
257: AMAZON.com
258: Baja Forums
259: Baja Forums
260: AMAZON.com
261: AMAZON.com
262: AMAZON.com
263: AMAZON.com
264: AMAZON.com
265: AMAZON.com
266: AMAZON.com
267: AMAZON.com
268: AMAZON.com
269: AMAZON.com
270: Baja Forums
271: AMAZON.com
272: My Account
273: AMAZON.com
274: AMAZON.com
275: AMAZON.com
276: AMAZON.com
277: AMAZON.com
278: AMAZON.com
279: AMAZON.com
280: AMAZON.com
281: AMAZON.com
282: AMAZON.com
283: AMAZON.com
284: Baja Forums
285: AMAZON.com
286: Baja Forums
287: AMAZON.com
288: AMAZON.com
289: AMAZON.com
290: AMAZON.com
291: AMAZON.com
292: AMAZON.com
293: AMAZON.com
294: My Account
295: AMAZON.com
296: AMAZON.com
297: AMAZON.com
298: AMAZON.com
299: Pictures
300: Pictures
301: AMAZON.com
302: AMAZON.com
303: AMAZON.com
304: Baja Forums
305: AMAZON.com
306: AMAZON.com
307: AMAZON.com
308: AMAZON.com
309: AMAZON.com
310: AMAZON.com
311: AMAZON.com
312: Baja Forums
313: AMAZON.com
314: My Account
315: AMAZON.com
316: AMAZON.com
317: Baja Forums
318: Baja Forums
319: My Account
320: My Account
321: My Account
322: AMAZON.com
323: AMAZON.com
324: Baja Forums
325: AMAZON.com
326: AMAZON.com
327: Baja Forums
328: Baja Forums
329: Baja Forums
330: Baja Forums
331: AMAZON.com
332: AMAZON.com
333: AMAZON.com
334: AMAZON.com
335: AMAZON.com
336: Baja Forums
337: Baja Forums
338: AMAZON.com
339: AMAZON.com
340: Baja Forums
341: AMAZON.com
342: AMAZON.com
343: Event Calendar
344: AMAZON.com
345: AMAZON.com
346: AMAZON.com
347: AMAZON.com
348: AMAZON.com
349: My Account
350: AMAZON.com
351: AMAZON.com
352: AMAZON.com
353: AMAZON.com
354: AMAZON.com
355: AMAZON.com
356: AMAZON.com
357: Baja Forums
358: AMAZON.com
359: AMAZON.com
360: Baja Forums
361: AMAZON.com
362: AMAZON.com
363: AMAZON.com
364: AMAZON.com
365: AMAZON.com
366: AMAZON.com
367: AMAZON.com
368: AMAZON.com
369: AMAZON.com
370: Home
371: AMAZON.com
372: AMAZON.com
373: AMAZON.com
374: AMAZON.com
375: AMAZON.com
376: AMAZON.com
377: AMAZON.com
378: Event Calendar
Baja Forums -:- VW Volkswagen Bug, Baja, Bus, Sandrail and Thing -:- VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion -:- Went to raise my rear suspension but...
Billy
Billy
Post Post subject: Went to raise my rear suspension but...
Posted: Mon Feb 26, 2007 01:19 AM
According to the Jeff Hibbard book, it looks like someone beat me to the job! Below is a picture. Unless I do some cutting, I do not see how I can angle the spring plate any lower. ON my stock 68, the spring plate lays slightly higher than the baja one. Did I maybe not understand the book? Or did someone save me some trouble for free Wink Please let me know. That other pic is just of my hood back onto the bug. Looks good, but i'm not thrilled with the stripes. I only intended to paint the raised part of the hood but it looks like i did a weak attempt at racing stripes.
Post Post subject: Re: Went to raise my rear suspension but...
Posted: Mon Feb 26, 2007 02:40 AM
Hmm. Maybe not. Mine was located in the same place (resting on the stop) at rest. Of course my engine was out but again, mine started there too. I installed adjustable spring plates any way so I can play with the ride height and give more stiffness to take the bumps.
Remember the location will change when you load up with people and gear.
If you want more height, I believe (help us out here folks) you may be looking at bigger tires (not the best idea) or longer arms. Also you can install a body lift. A body lift won't give you more suspension travel but will give the bigger tires more room to move.
Billy
Billy
Posted: Mon Feb 26, 2007 03:11 AM
Ya those are stock bald-ass tires. NO money to replac em yet. My engine is out as well. Is it a procedure to be done with the engine in? ON the stocky the engine is in and the spring plate sits up a little bit.
Posted: Mon Feb 26, 2007 03:25 AM
I assume the setup is with the engine in. I watched where my plates were when I dropped them off the stop then offset them a tooth or two when I installed the adjustable plates. Gives me a better starting point.
I also installed adjusters to the front end as well. I offset those by a degree or two as well. I don't know what/how this will effect the ride yet because I'm a ways off from "road worthy", but I feel confident of my settings because I remember how saggy a bug suspension can be.
Unless some "real racers" out there disagree with me off course. No! No! No! No!!!! No! No! No! No!!!! No! No! No! No!!!! Then I'll be starting over, but I hope I'm close enough. I plan to use mine for "just fun" not real racing.
Posted: Mon Feb 26, 2007 09:17 PM
The rear will sit higher w/o an engine, hence the springplate on the rest. According to Hibbards book, you re-index them on an IRS to just cover the lower bolt hole. When the engine is in and the driver, it will lower the car and get off the rest, therefor you will have some droop for the dips and a better ride. Smile
Hope that helps.
Billy
Billy
Posted: Mon Feb 26, 2007 09:30 PM
Ya it does. Wish he woulda mentioned that you should do it with the engine in though... Maybe he did, but I dont think so... Thanks for the replys guys.
Posted: Mon Feb 26, 2007 10:08 PM
The engine does not have to be in to index it covering the bolt hole, but will change where it is at rest.
Bubba
Bubba
Posted: Tue Feb 27, 2007 02:30 AM
I may be wrong on this but here goes.
The plates will be touching the stops when the car is jacked up whether the engine is in or not, so.
Yank the engine and tranny.
Make sure the car is level.
Measure from the ground/floor up to the bottom tip of the plate.
Remove the plate.
I think there will be enough room to start the arm back on the splines without being above the stop and with the bottom tip lower than the original measurement( I think 2 inches is the max) then use a floor jack to rotate it upwards until you can take a hammer and drive the arm back onto the splines all the way.
That's the plan for mine this spring. I would suggest plenty of help to ensure everybody has all fingers when the project is done.
Put the engine and tranny back in and STAND ON IT!
Posted: Tue Feb 27, 2007 03:03 AM
Bubba you are correct. The car will be jacked up at that point. DUH! Embarassed
JUST MAKE SURE you use a good chain to attach the jack to the frame, as the book says. This will compress the suspension instead of jacking the car up further.
Better yet, spend the $26 or so for the tool. I took mine apart using the jack/chain method, what a pain in the arse. I bought the tool which made assembly much easier. Very Happy
I also used the lower bolt hole for a refference, which the book says is a good starting point for a baja.
Use a bit of wheel bearing greese on the axle splines and the spring plate splines to help slide on a little easier. I still had to use a good block of wood and a mini-sledge to persuade it to slide on. No! No! No! No!!!!
VIN70
VIN70
Posted: Tue Feb 27, 2007 05:12 PM
i would leave the transmission in the car when indexing torsions. you will be changing the drive axle and CV angle, you dont want more angle than the CV will handle. when you think you have the torsions where you want them put 2 bolts in cach CV just to check the angle.
Posted: Tue Feb 27, 2007 05:34 PM
There is no need to remove the engine and trans to re-index the torsions. Just added additional work, unless you needed them out for something else.
Billy
Billy
Posted: Tue Feb 27, 2007 05:50 PM
My engine needs help: new heads to be exact. Plus I got a roof scoop so I gotta put that on and what not. Gotta reassemble alotta the engine too actually. Took it apart for cleaning.
Posted: Tue Feb 27, 2007 08:14 PM
why a roof scoop? you live in WASHINGTON state!!!!
even down here in the desert we run "scoopless" on ours.
do you need new heads or just a valve job?
Billy
Billy
Posted: Tue Feb 27, 2007 09:37 PM
cuz the price was right Wink If I ever figure its too much i can always reasl and remount. I never intended to get one but the price was right and included and external oil cool,er which I was planing on getting anyway. Thought it was valves, but it definately needs new heads. Thing ran like poo after a while. It was once a daily driver. Im not the VW expert, and neither is my dad, but he knows more and thats what he said she needs.
No new posts Projects and Builds Suspension Help 5 RDMINAZ 4321 Suspension Help
 Mon Jul 18, 2016 03:06 PM
No new posts VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion Max angle for rear axles 5 Wattsd 3724 Re: Max angle for rear...
 Fri Jan 29, 2016 04:03 AM
Wattsd View latest post
No new posts VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion Rear Rim Backspacing 1 LittleBaja 2344 Rear Rim Backspacing
 Fri Nov 06, 2015 03:13 AM
JWHracing View latest post
what do you use
4 bdrdunes 2872 Baja bug rear led ligh...
 Thu Dec 18, 2014 02:55 AM
No new posts VW Volkswagen & Baja Bug General Discussion Baja suspension upgrade on All Girls Garage TV show May 3rd. 4 BugZyla.com 4751 Baja suspension upgrad...
 Tue May 13, 2014 12:35 PM
